Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "��czenie rur"
Ciepło Ziemi pod ochroną [Informacja prasowa]
Ciepło Ziemi pod ochroną Wyczerpywanie się światowych zasobów kopalnych niesie za sobą postępujący wzrost cen paliw, takich jak węgiel, olej opałowy czy gaz. Szczególnie dotkliwie jest to widoczne w przypadku rachunków za » ...więcej [2015-05-17]
Odzyskiwanie ciepła ze spalin – innowacja, która pozwala oszczędzić [Informacja prasowa]
Odzyskiwanie ciepła ze spalin – innowacja, która pozwala oszczędzić W procesie spalania powstaje olbrzymia ilość energii, która jako produkt uboczny odprowadzana jest z urządzeń grzewczych wraz z dymem i spalinami do kominów. Następnie bezpowrotnie jest z nich us » ...więcej [2015-09-15]
Grzejniki elektryczne czy ogrzewanie podłogowe - co wybrać? Dyskusja o tym, która z metod dbania o ciepło w domu jest lepsza – grzejniki elektryczne czy ogrzewanie podłogowe – trwa od kilku lat. Nie istnieje jednak idealny system grzewczy pasujący do » ...więcej [Dobre Domy / 2016-12-01]
Inteligentna izolacja instalacji grzewczych i sanitarnych [Informacja prasowa]
 Inteligentna izolacja instalacji grzewczych i sanitarnych Zapotrzebowanie na trwałe i wydajne energetycznie systemy izolacyjne ma coraz większe znaczenie w sektorze budowlanym. Wybór odpowiednich materiałów ma szczególny wpływa nie tylko na efektywność ene » ...więcej [2017-03-17]
Zawór różnicowy w instalacji centralnego ogrzewania
Zawór różnicowy w instalacji centralnego ogrzewania W instalacjach grzewczych, w których obieg wody jest wymuszony przez pompę cyrkulacyjną, montowany jest zawór różnicowy. Zabezpiecza on pompę cyrkulacyjną, a także kocioł przed nadmiernym wzrostem » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2010-11-02]
Dbamy o rury i… nasze kieszenie
Dbamy o rury i… nasze kieszenieW celu zmniejszenia strat ciepła, a tym samym ekonomiczną eksploatacją instalacji grzewczej (i CWU) oraz zabezpieczenia jej przed rozsadzaniem w niskich temperaturach zaleca się izolowanie rur. Ponadto izol » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Współczesne instalacje grzewcze
W naszym klimacie domy, w których mieszkamy muszą być ogrzewane. W tym celu budynki są wyposażone najczęściej w centralną instalację grzewczą, która składa się z: kotła, do którego poprzez sys » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Co o kominkach wiedzieć należy
Co o kominkach wiedzieć należyPosiadanie domowego ogniska w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli w postaci pieca czy kominka, to marzenie wielu właścicieli domków jednorodzinnych. Ogień buzujący w kominku, stwarza niepowtarzalną at » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-19]
Cyrkulacja Ciepłej Wody Użytkowej
Zwykle po odkręceniu kurka trzeba poczekać, aż z rur spłynie schłodzona woda znajdująca się w rurach pomiędzy bojlerem (zasobnikiem), a zaworem czerpalnym, aby po pewnym czasie doczekać się ciepłej w » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-31]
Naczynia wzbiorcze
Naczynia wzbiorcze W czasie pracy kotła centralnego ogrzewania następuje podgrzewanie czynnika grzewczego - najczęściej wody, co powoduje wzrost jej objętości, a tym samym wzrost ciśnienia w instalacji grzewczej. Aby ni » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-08-16]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
